Roborock H5
La puissance en
toute légèreté.
Roborock H5
La puissance en
toute légèreté.
158 AW
  • Aspiration véritable
1,55 kg
  • Poids léger de
  • Filtration en 5 étapes à 99,997 %
  • Séparation de la poussière à 9 cyclones
  • Jusqu'à 60 minutes d'autonomie
  • Accélération automatique sur les tapis
Puissance réelle.
Nettoyage approfondi.
La puissance nominale du moteur n'est pas égale à la puissance d'aspiration réelle en raison des pertes liées au filtre et aux cyclones de l'aspirateur. Le Roborock H5 fournit une puissance d'aspiration jusqu'à 158 air watts sur l'ensemble de l'appareil, certifiée par TÜV Rheinland, idéale pour les tâches de nettoyage en profondeur.
Jusqu'à 158AW d'aspiration sur l'ensemble de l'appareil1
Léger pour un confort quotidien.
1,55 kg châssis de l'aspirateur
1,82 kg avec mini-brosse motorisée
Ce qui entre dans
l'aspirateur y restera.
Doté d'un système de filtration en 5 étapes comprenant un filtre HEPA, le Roborock H5 est capable de capturer jusqu'à 99,997 % des micro-poussières, d'une taille jusqu'à 0,3 microns.
Jusqu'à 99,997% de rétention des poussières microscopiques2
Conçu pour une obrustruction minimale.
Le système de séparation cyclonique à 9 cônes élaboré à partir de simulations et de calculs méticuleux génère une forte force centrifuge qui aspire la poussière, les débris et les autres grosses particules dans le bac à poussière, garantissant ainsi que l'air passe à travers le filtre sans obstruction.
9 cyclones dans le système de séparation de la poussière
Une aspiration inépuisable.
Doté d'une batterie à haute densité énergétique, le Roborock H5 permet jusqu'à 60 minutes d'aspiration en continu par charge.3
Jusqu'à 60 minutes d'autonomie de la batterie
Brosse multi-surfaces pour sols et tapis. Le Roborock H5 associe des poils doux avec une tête de brosse en nylon, afin de garantir un nettoyage efficace des sols et des tapis.4 This is a image This is a image
Accélération automatique sur les tapis En mode Standard, lorsque la brosse principale se trouve sur un tapis, elle active automatiquement l'Accélération tapis, ce qui permet de mieux éliminer la poussière et les poils des tapis.5
50% d'augmentation de la puissance du moteur6
Mini-brosse motorisée
5 000/min fréquence de tapotement pour éliminer les acariens7
Brosse à espaces exigus 2-en-1
Cette brosse à espaces exigus 2-en-1 vous permet de passer sans effort du brossage de votre voiture à l'aspiration des coins difficiles d'accès.
Contrôle acoustique en 5 étapes.
Le système de réduction du bruit multicouche absorbe efficacement les vibrations et atténue les bruits aigus à haute fréquence, garantissant ainsi une perturbation minimale lors de l'aspiration.
Niveau sonore jusqu'à 68,9 db(A) sound level8
Clic.
Dites adieu à la saleté.
Videz votre aspirateur en un seul clic. Gardez-le propre.
Ou vous pouvez
tirer, fermer et jeter.
card
Tirez pour sceller Lorsque vous retirez le sac à poussière, il se ferme automatiquement pour empêcher la poussière de se répandre.
card
Fenêtre transparente Le sac à poussière du Roborock H5 est doté d'une fenêtre transparente pour vous indiquer quand il doit être jeté.
Ensemble multi-cyclone et filtres lavables.
Le filtre avant, le filtre arrière et l'ensemble multi-cyclone sont amovibles et lavables, contribuant ainsi aux performances et à la propreté à long terme.
card card
Rangez en toute simplicité,
chargez en toute tranquillité.
card
Station de rechargement murale Rangez soigneusement toutes vos têtes de nettoyage sur la station de rechargement murale.
card
Conception de chargement anti choc électrique Pour des raisons de sécurité, les électrodes sont déconnectées lorsque l'aspirateur ne se trouve pas sur la station de chargement, même si le câble du chargeur est toujours branché.
Dimension
Roborock H5
Dimension du produit
1135 x 250 x 243 mm
card
Restez Informé
Inscrivez-vous afin de recevoir des notifications concernant la disponibilité des produits, des offres exclusives, des campagnes et bien plus encore.
** L'assemblage cyclone du Roborock H5 peut être remplacé par un sac à poussière. Pour des instructions détaillées sur le remplacement, veuillez consulter le manuel d'utilisation.
1. D'après des tests effectués par TÜV Rheinland selon les normes CEI 62885-4:2020/5.8. Tests effectués sans accessoires, en mode Max, et avec un diamètre de matériel de 10 mm. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
2. D'après des tests effectués par TÜV Rheinland selon les normes CEI 62885-4:2020/5. 1. Tests effectués en mode Max pour capturer des particules de 0,3 à 10 microns. L s ré ultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
3. D'après des tests en interne réalisés par Roborock avec une brosse à espaces exigus 2-en-1 en mode Éco. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation.
4. La brosse multi-surfaces convient uniquement aux tapis et moquettes dont la hauteur des poils est inférieure à 2,5 cm (0,98 pouce). Les performances réelles peuvent varier e  fonction des conditions d'utilisation.
5. L'Accélération tapis est uniquement disponible en mode Standard. Cette fonction est susceptible de ne pas se déclencher sur les tapis lisses ou les tapis à poils ras. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
6. D'après des tests en interne de Roborock en mode Standard. L'augmentation de puissance réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation.
7. D'après des tests en interne de Roborock en mode Standard. La mini-brosse motoris dispose d'une vitesse de rotation allant jusqu'à 2 500 tours/min. Avec ses deux bandes de brins en nylon, la mini-brosse motorisée permet jusqu'à 5 000 tapotements par minute. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
8. D'après des tests en interne de Roborock selon les normes GB/T4214.2-2020. Le niveau sonore descend jusqu'à 68,9 dB(A) en mode Éco. Les résultats réels peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.
Votre code de coupon:
ROBOROCKS
Copier le code
Réclamez votre récompense !!!!
Votre récompense !
Voici votre code promo
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement
