Hongkong
  • English
  • France
  • Germany
Offre Prime Day : Économisez jusqu’à 500€ ! Voir plus
Un nettoyage complet.
Grâce au Dyad Air, éliminez les saletés humides et sèches en un seul passage et profitez d'une expérience de nettoyage sans effort avec un minimum d'entretien.
Maîtrisez les nettoyages humides et secs nettoyages humides et secs
Nettoyage bord à bord Nettoyage bord à bord efficace
Nettoyage adaptatif avec le capteur intelligent DirTect® intelligent DirTect®
Système d'auto-nettoyage et de séchage
Contrôle via application Contrôle via application facile à utiliser
L'incroyable puissance d'aspiration de 17 000 Pa1 permet d'éliminer facilement toutes les saletés humides et sèches, laissant à leur place un sol impeccable.
Nettoyage des bords à
3 mm 3 mm exceptionnel
Le Dyad Air assure une propreté inégalée jusqu'aux recoins, grâce à sa remarquable capacité à gérer des marges inférieures à 3 mm2.
Nettoyage pratique avec le capteur intelligent DirTect® DirTect®
Le Dyad Air ajuste automatiquement sa puissance de nettoyage et son débit d'eau après la détection du degré de saleté du sol pour garantir un nettoyage parfait. Le témoin LED à l'écran vous indique où se trouve la saleté pour que vous sachiez où concentrer vos efforts.
Auto-nettoyage
Préparez-vous à être surpris en voyant le rouleau passer de sale à impeccable en un instant, le tout d'une simple pression sur un bouton. Le brossage alterné bidirectionnel garantit l'élimination de plus de 99 %3 des saletés du rouleau, pour une finition impeccable.
Auto-séchage
Le rouleau sèche automatiquement grâce au mode de séchage silencieux, qui permet l'élimination des odeurs sans causer de bruit gênant.
Auto-nettoyage
Auto-séchage
Connectivité à l'aide d'une application application
Se connecte facilement à l'application Roborock pour une grande commodité. Besoin d'utiliser le système d'auto-nettoyage et de séchage  ? Besoin de changer le mode de nettoyage ? Ces options (et plus) sont à portée de main.
Auto
Nettoyage des rouleaux
Videz le réservoir d'eau
Alertes vocales vocales
Plus besoin d'apprendre les codes d'erreur ni de fouiller dans le manuel. Écoutez simplement les alertes vocales qui vous disent ce que vous devez savoir.
Conception durable Conception durable pour un nettoyage plus long et efficace
Le Dyad Air offre une surface de nettoyage impressionnante allant jusqu'à 360 m² (3 875 pieds carrés) en une seule charge, pour une efficacité et un confort maximum.
Réservoir d'eau propre de 900 ml
Réservoir d'eau sale de 770 ml
Autonomie de la batterie de 50 min4
Surface de nettoyage de 360 m² (3 875 pieds carrés)4
Un nettoyage comme sur des roulettes comme sur des roulettes
Avec sa conception légère de seulement 4,1 kg, le Dyad Air glisse sans effort sur votre sol, pour un nettoyage plus facile.
Album photo
Album photo
Restez Informé
Comparaison
Dyad Air Dyad Pro Dyad Pro Combo
Dyad Dyad-Pro Dyad-Pro-Combo
Combiné 5 en 1
Rouleau unique
Multi-rouleaux
Multi-rouleaux
Nettoyage des bords à 3 mm
Nettoyage des bords à 1 mm
Capteur intelligent DirTect®
Distributeur de produit de nettoyage automatique
Autonomie de fonctionnement de 50 minutes
Autonomie de fonctionnement de 43 minutes
Autonomie de fonctionnement de 43 minutes (Aspirateur laveur)
60 minutes d'autonomie (aspirateur portatif)
Comparaison
Dyad Air   vs   Dyad Pro   vs   Dyad Pro Combo
Dyad-Pro
Dyad Pro
Dyad-Pro-Combo
Dyad Pro Combo
Rouleau unique
Multi-rouleaux
Combiné 5 en 1
Multi-rouleaux
(Aspirateur laveur)
* Les images et les vidéos sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode Max conformément à la norme CEI 62885-4:2020/5.8.
2. D'après des tests réalisés en interne par Roborock, le rouleau s'est approché de 3 mm des bords des murs.
3. Selon les expériences internes de Roborock menées avec de la saleté et des poils de chat.
4. D'après des tests réalisés en interne en utilisant le mode Éco. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
Votre code de coupon:
ROBOROCKS
Copier le code
Réclamez votre récompense !!!!
Votre récompense !
Voici votre code promo
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement
