Démarrer Black Friday
Se connecter
Règlement
Mes récompenses
Consulter maintenant
Règlement de l’événement
Abonnez-vous maintenant et gagnez 200 points instantanément !
Abonnement réussi !
[[ isFirstSub ? `200 points ont été ajoutés à votre compte.` : `Comme vous ne vous abonnez pas pour la première fois, vous ne pouvez pas recevoir la récompense en points.`]]
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tirage au sort!
Pour un nettoyage flexible
S’abonner
Acheter maintenant
Découvrez le Roborock Flexi : la solution flexible et légère ultime pour tous vos besoins de nettoyage. Tirant parti de l'expertise approfondie de Roborock en matière de nettoyage domestique, il excelle pour éliminer les saletés humides et sèches, offre un nettoyage bord à bord performant et permet un accès facile sous les meubles bas. Intégrant désormais des fonctionnalités intelligentes telles que le nettoyage adaptatif et l'auto-nettoyage, il offre une utilisation sans effort et sans souci.
Élimine les saletés humides et sèches en un passage
Double nettoyage des bords : aucun recoin n’est épargné
Technologie FlatReach™ : atteint chaque recoin, même sous les meubles bas
Rouleau à séchage et nettoyage automatiques Pour un rouleau toujours propre
DirTect™ : ajuste automatiquement le nettoyage et l'auto-nettoyage
Écran LED et alertes vocales pour un nettoyage pratique
Aspiration et lavage du sol simultanés
Le nettoyage doit être efficace pour vous permettre de consacrer votre temps précieux à des activités plus importantes. Qu'il s'agisse d'une cuisine en désordre ou de la salle de jeux chaotique de vos enfants, le Roborock Flexi Pro couvre tout d'un seul coup. Avec une puissance d'aspiration de 17 000 Pa1, il satisfera à vos exigences élevées de propreté et d'ordre dans votre maison.
Vous aimez la propreté, mais pas faire le ménage ?
Nettoyage intelligent pour une efficacité ultime
Le nettoyage adaptatif DirTect™ permet au Roborock Flexi Lite d'ajuster sa puissance de nettoyage en fonction des niveaux de saleté au sol, garantissant une expérience de nettoyage vigoureuse et rapide. Lors de l'auto-nettoyage sur la station, DirTect™ vérifie si votre rouleau a été nettoyé correctement et passe en mode Nettoyage approfondi s'il détecte que le rouleau est toujours sale après le lavage.
Toujours frais, toujours propre
Incorporant la technologie de séchage et de nettoyage automatiques de Roborock pour les aspirateurs laveurs, le Roborock Flexi Lite nettoie son propre rouleau à l'aide d'un module de frottement et de pulvérisation d'eau, garantissant une propreté étincelante lors du nettoyage de votre sol.
50°C
60
minutes
Séchage automatique de la brosse pendant
60 minutes
50°C
de l'air chaud
Vous n'aurez plus à vous soucier du nettoyage du rouleau
Grâce à la fonction d'auto-séchage à l'air chaud du Roborock Flexi Lite, le rouleau est frotté et lavé dans deux directions avec de l'eau, puis un flux d'air chauffé à 50 ℃ (122 ℉) lui est appliqué, ce qui garantit une expérience propre et sans odeur en une heure.
15cm3
La flexibilité est primordiale
Le Roborock Flexi Lite est doté de la technologie FlatReach™ pour un nettoyage en profondeur sous les meubles bas, permettant d'éliminer toutes les saletés et garantissant un nettoyage impeccable.
Dessous des meubles et recoins propres.
Le Roborock Flexi Lite atteint facilement les bords et les coins grâce à une marge latérale inférieure à 1 mm4.
Tout accessible, tout audible
Grâce à l'écran LED accessible du bout des doigts, vous pouvez suivre les modes utilisés et l'état de l'appareil sans effort. Le Roborock Flexi Lite vous fournit également des mises à jour en temps réel et des rappels liés au fonctionnement à l'aide d'alertes vocales pratiques.
Auto
Nettoyage des rouleaux
Videz le réservoir d'eau
Conception légère
Pesant seulement 4 kg, le Roborock Flexi Lite permet un nettoyage facile des saletés sans avoir à porter un aspirateur lourd d'une pièce à l'autre.
4kg
Nettoyage longue durée
Nettoyages longue durée
La grande autonomie de batterie de 40 min5 permet des sessions de nettoyage prolongées sans interruption
620ml
Réservoir d'eau propre
40min
Autonomie de la batterie
400ml
Réservoir d'eau sale
Album photo
Album photo
Restez Informé
Combinaisons disponibles
Flexi-Pro Flexi-Lite
Autonomie de la batterie jusqu'à 50 min
Autonomie de la batterie jusqu'à 40 min
Séchage automatique de la brosse de 30 min
Séchage automatique de la brosse de 60 min
5kg (11lbs)
4kg (8.8lbs)
Taille du réservoir d’eau propre : 730 ml
Taille du réservoir d’eau propre : 620 ml
Taille du réservoir d'eau sale : 450 ml
Taille du réservoir d'eau sale : 400 ml
Simple nettoyage des bords
Auto-séchage à l'air chaud
Auto-lavage à l'eau chaude
Auto-nettoyage standard
Roues adaptatives SlideTech
Lampe intégrée
Compatible avec une application
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5kg (11lbs)
Lampe intégrée
4kg (8.8lbs)
* Les images et les vidéos sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant conformément aux normes CEI-62885-2:2021/5.11.
2. D'après des tests internes, l'eau contenue dans le réservoir d'eau propre peut être chauffée jusqu'à 50 °C à température ambiante standard. La température réelle varie en fonction des facteurs environnementaux.
3. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant.
4. D'après des tests internes. Les résultats réels peuvent varier en fonction des facteurs environnementaux.
5. D'après des tests réalisés en interne par le fabricant en mode ECO.
Votre récompense !
Voici votre code promo
Le code est valable pendant 14 jours. Copiez le code promo et utilisez-le lors de votre paiement. Remarque : Cette offre s’applique uniquement aux modèles suivants : produits reconditionnés, Saros 10 RDS, Q5 Pro, F25 Combo, F25 ALT, Qrevo Edge.
Pour chaque ami que vous parrainez, vous et votre ami bénéficierez tous les deux de 8 % de réduction sur votre prochain achat de la plupart des aspirateurs. *Remarque : Cette offre s’applique uniquement aux modèles suivants : produits reconditionnés, Saros 10 RDS, Q5 Pro, F25 Combo, F25 ALT, Qrevo Edge.
