S7
Améliorer votre nettoyage grâce à la serpillière à technologie sonique
Une serpillère à vibration sonique, surélevée
L’aspiration n’est pas suffisante pour décoller la saleté qui a séché et collé. Il faut frotter. La technologie sonique du Roborock S7 frotte les sols jusqu’à 3 000 fois par minute1. Éliminant ainsi des traces séchées que certains robots peuvent laisser, du café aux empreintes boueuses et bien plus encore. Cette technologie étant alliée à la première serpillière de Roborock qui s’élève automatiquement, vous bénéficierez d’un nettoyage d’une puissance et d’un confort inédit. Ajoutez à cela une brosse principale entièrement en caoutchouc et l’aspiration HyperForce™ de 2 500 Pa2, et vous voilà avec un robot capable d’un véritable nettoyage en profondeur.
Système de serpillère à vibration sonique1
Élévation intelligente de la serpillière
Reconnaissance des tapis par ultrasons
Nouvelle brosse entièrement en caoutchouc
Brosse flottante améliorée
Introduction de VibraRise™
Puissance sans effort
Une serpillière qui nettoie avec la puissance du son1
La technologie de vibration sonique métamorphose le nettoyage à la serpillière robotisée. Plus besoin de traîner une serpillière humide. Votre serpillière frotte maintenant jusqu’à 3 000 fois par minute. Alimentée par un réservoir d’eau électronique de 300 ml, elle nettoie les sols en profondeur.
Prête à se lever
La serpillière intelligente se lève3 lorsque le S7 détecte un tapis. Vous pouvez donc nettoyer vos sols durs à la serpillière et aspirer vos tapis, le tout en un seul nettoyage4. Elle se lève également lorsque le S7 est revenu à sa station et que le nettoyage est terminé, ainsi, vous pouvez dire au revoir aux paillassons en plastique disgracieux et aux traces de saleté.
Grâce aux ultrasons, le S7 identifie les tapis avec une précision extraordinaire. C’est à vous de décider ce qu’il fait ensuite : élever la serpillière et commencer à aspirer3,4, tourner autour du tapis pour se concentrer sur les sols durs, ou même continuer le nettoyage à la serpillière (pour un tapis de yoga par exemple). Choisissez la solution la plus efficace pour votre logement, quelle qu’elle soit.
Au plus proche du sol pour mieux nettoyer
Pour déloger la saleté, une brosse doit rester proche du sol. Améliorée pour permettre plusieurs plans de mouvement, la nouvelle brosse principale flottante du S7 suit étroitement le sol, même sur les surfaces irrégulières, pour offrir un meilleur nettoyage.
Toute nouvelle brosse entièrement en caoutchouc
Capture durable de la saleté
Nous disons au revoir à l’ancienne brosse à poils : elle est remplacée par une brosse plus fine entièrement en caoutchouc. Plus durable, ses lamelles en spirale délogent mieux la poussière. Sa nouvelle conception évite également mieux que les poils ne s’y entremêlent5.
Maximisation de l’aspiration
Équipé du système d’aspiration HyperForce™ de Roborock, le S7 utilise 2 500 Pa2 d’aspiration pour capturer les fines poussières sur sols durs, les poils sur les tapis et toutes les autres saletés.
Nettoie encore, encore et encore
Plus grand, c’est mieux, car cela signifie moins de travail pour vous. Le bac à poussière de 470ml stocke la poussière jour après jour. Le réservoir d’eau de 300 ml permet de nettoyer en profondeur jusqu’à 200 m2 6 en un passage. Une batterie Li-ion 5 200 mAh alimente le tout puissamment pendant une durée pouvant atteindre 3 heures7 en une seule charge.
Contrôle total du bout des doigts
Cartographie précise
La navigation LiDAR d’une grande précision crée des cartes détaillées de votre logement et identifie vos pièces sur jusqu’à quatre étages.
Suivi de parcours
Observez le chemin exact qui a été emprunté durant le nettoyage, les endroits qui ont été nettoyés à la serpillière et les endroits qui ont été aspirés.
Affichage des tapis
Les tapis identifiés sont automatiquement représentés sur chacune de vos cartes pour simplifier la gestion du nettoyage.
Définition de l’intensité du nettoyage
Force d’aspiration. Force de vibration. Débit d’eau. Et même un mode spécial, « nettoyage profond », pour un nettoyage ultra intense à la serpillère. Choisissez ce qui vous convient le mieux.
Zones restreintes
Définissez des Zones interdites et Murs invisibles pour limiter l’accès aux espaces problématiques ou préserver le mobilier fragile. Aucun accessoire complémentaire n’est nécessaire.
Planification avancée
Automatisez le nettoyage pour qu’il soit adapté à votre vie. Nettoyez des pièces spécifiques, à des heures bien précises, plusieurs fois par jour, la totalité de votre logement une fois par semaine, ou de toute autre manière.
Commandes vocales
Compatibles avec Amazon Alexa, Google Home et les Raccourcis Siri, le S7 répond aux commandes vocales et s’intègre parfaitement dans une maison connectée.
Nettoyez souvent. Videz Rarement.
Compatible avec la station à vidage automatique Roborock.
Sera disponible en 2021.
* Illustration uniquement. La conception définitive du produit est susceptible de changer.
Navigation LiDAR PreciSense™
Reconnaissance automatique des pièces
Roulettes et brosses Scratchsafe™
Matrice de capteurs Sensient™
Filtre à air lavable de catégorie E118
Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
Rechargement automatique
Verrouillage enfant
Voyants indicateurs d’état
Les images et vidéos sont utilisées à des fins d’illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
1.
D’après des tests internes effectués par le fabricant. Le terme fait référence au module de serpillière intégré du S7 qui est conduit à produire une vibration à grande vitesse jusqu’à 3 000 tours par minute, ce qui correspond à 50 Hertz ou tours par seconde, et qui se situe dans l’intervalle sonique entre 20 et 20000 Hertz.
2.
D’après des tests internes effectués par le fabricant conformément aux normes IEC 62885-2:2016 / 5.8.
3.
D’après des tests internes effectués par le fabricant, le module de serpillière peut se lever à une hauteur pouvant atteindre 5 mm.
4.
Convient pour les tapis à poils courts dont la longueur ne dépasse pas 4 mm.
5.
Par rapport aux produits Roborock précédents.
6.
D’après des tests internes réalisés sur sols durs avec un réservoir d’eau plein, une batterie pleine et un faible débit d’eau. Les résultats réels peuvent varier selon les caractéristiques des pièces. Cette superficie est basée sur la supposition que 20 % de l’espace est occupé par du mobilier et qu’il ne sera pas nécessaire de le nettoyer à la serpillière.
7.
D’après des tests internes réalisés par le fabricant en mode Silencieux sur sols durs avec une batterie pleine et sans système de serpillière. Les résultats réels peuvent varier selon l’environnement domestique.
8.
Testé par un tiers indépendant conformément aux normes EN 1822-1:2009.
