Tournez & Gagnez !
Chargement...
Tournez & Gagnez !
Système de nettoyage des bords des pièces à la serpillière FlexiArm Design™
Lavage des serpillières à l’eau chaude
Détection intelligente de la saleté
Assistant vocal intelligent
Aspiration HyperForce® de 7 000 Pa
Élévation automatique de la brosse et des serpillières
Évitement d’obstacles Reactive Tech
Élévation automatique des serpillières
Lavage des serpillières à l’eau à température ambiante
Aspiration HyperForce® de 5 500 P
Station
Fonctions personnalisables de l’application
ScratchSafe® Wheels and Brush
Sensient® Sensor Array
Algorithmes adaptatifs de planification de parcours
Verrouillage enfant
Rechargement en dehors des heures pleines
1. Certification n° 1111277404 par TÜV Rheinland.
2. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11 en utilisant le mode Max+ avec une batterie pleine.
3. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, en sélectionnant le débit d’eau extrême en mode personnalisé, les serpillières peuvent tourner à une vitesse maximale de 200 tr/min.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, les modules de serpillière peuvent se lever à une hauteur pouvant atteindre 10 mm.
5. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland sur des staphylocoques dorés et des escherichia colis en mode d’auto-nettoyage par défaut, plus de 99,7 % des bactéries des serpillières rotatives sont éliminées efficacement. Référence du rapport du test : 244555550b1 001. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
6. Les intervalles de vidage réels dépendront des habitudes d’utilisation et des facteurs environnementaux.
7. Par rapport au mode Nettoyage et cartographie. Les résultats réels peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement.
8. Jusqu’à quatre étages sont pris en charge.
** Durant une période de transition, Roborock Qrevo Pro peut être représenté comme Roborock Q Revo Pro dans certains canaux.
