Haut de page
Consulter maintenant
Chargement...
Abonnement réussi !
Mes récompenses
Jouez maintenant !
Tournez & Gagnez !
Série Roborock Q7
Série Roborock Q7
Le nettoyage du quotidien en toute fiabilité.
S’abonner
Série Roborock Q7
Série Roborock Q7
Jusqu’à 13 000 Pa
Puissance d’aspiration HyperForce®1
Série Roborock Q7
Série Roborock Q7
Trois niveaux de réglage
du débit d’eau
Série Roborock Q7
Navigation LiDAR
PreciSense®
Série Roborock Q7
Station de vidage automatique
Série Roborock Q7
Contrôle flexible via l’application
Options disponibles
 Roborock Q7 M5 / Q7 L5
 Roborock Q7 Pro Max+ / Q7 M5+ / Q7 L5+
Puissance d’aspiration HyperForce® impressionnante
Délogez les poils des moquettes,
tapis et creux du sol
moquettes, tapis et creux du sol
Série Roborock Q7
Grâce à une puissance d'aspiration impressionnante, ce puissant système extrait efficacement les poils, cheveux et débris des interstices du sol et en profondeur des moquettes et tapis.
13 000 Pa
Puissance d'aspiration HyperForce®1
Roborock Q7 M5(+)
10 000 Pa
Roborock Q7 L5(+)
8 000 Pa
Moins d’enchevêtrements. Moins de soucis.
Double conception
anti-enchevêtrements
Série Roborock Q7
Doté d’une brosse principale et d’une brosse latérale anti-enchevêtrement JawScrapers®, ce système avancé assure un fonctionnement fluide et une maintenance minimale.
Série Roborock Q7
JawScrapers®
Brosse principale anti-enchevêtrement
Enchevêtrements de poils sur la brosse latérale 2
Nettoyage à la serpillière avec un débit d’eau constant
Éliminez la poussière,
même difficile à voir
Série Roborock Q7
Ce système avancé allie aspiration et nettoyage à la serpillière pour capturer les fines poussières que l’aspiration seule pourrait manquer. Avec trois niveaux de débit d’eau réglables, vous pouvez adapter l’intensité du nettoyage à vos besoins.
3 niveaux
De débit d’eau
Conception détachable de la serpillière
Pour un appareil polyvalent répondant à tous les besoins de nettoyage
Série Roborock Q7
Conception anti-tartre
Le sac détartrant intégré, non dangereux3, prévient la formation de tartre et l’obstruction des tuyaux pendant une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans4.
Conception anti-tartre Conception anti-tartre
Série Roborock Q7
Navigation LiDAR PreciSense®
Apprendre, naviguer,
mémoriser
Le système de navigation LiDAR analyse votre domicile à 360° et en crée simultanément des cartes détaillées afin de déterminer le parcours le plus efficace. Il mémorise également plusieurs cartes pour vos différents étages.
Série Roborock Q7
Suggestions intelligentes de zones interdites
Grâce à la navigation intelligente, les interruptions sont évitées : elle détecte les zones délicates, comme sous les chaises et les tables, et propose automatiquement des zones interdites pour un nettoyage fluide.
Série Roborock Q7
RockDock® Plus
Il s’occupe des tâches
salissantes à votre place
Série Roborock Q7
Bénéficiez d’une expérience de nettoyage sans soucis grâce à la station d’accueil RockDock® Plus. Le grand sac à poussière vous permet de nettoyer pendant jusqu’à 7-9 semaines sans le vider5. Il offre donc la solution idéale aux familles possédant des animaux tout en réduisant les allergènes. 6
Série Roborock Q7
Application Roborock
Clic, clic, clean
Série Roborock Q7
Série Roborock Q7
Nettoyage temporaire
Durant un nettoyage, si une zone n’est pas correctement nettoyée, vous pouvez demander à votre robot de la nettoyer à nouveau. Il reprendra sa tâche d’origine une fois qu’il aura terminé.7
Série Roborock Q7
Boost automatique sur les moquettes et tapis
Détecte ou définit automatiquement les zones de moquette/tapis, augmentant la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur et une élimination optimale de la saleté, pour une maison plus fraîche et plus propre.7
Série Roborock Q7
Nettoyage à la serpillière très intense
En mode DEEP, les mouvements ralentissent et les trajets de nettoyage sont finement divisés pour un nettoyage minutieux et en profondeur, éliminant les saletés tenaces grâce à une action lente renforcée.7
Série Roborock Q7
Nettoie en suivant le sens du plancher
Nettoie dans le sens prédéfini du plancher pour mieux éliminer les poils et poussières des creux tout en réduisant également le bruit de la brosse principale frottant contre ces creux.7
Série Roborock Q7
Série Roborock Q7
Série Roborock Q7
Série Roborock Q7
Robot aspirateur
325 * 325 * 99 mm
Station
160 * 70 * 101 mm
Roborock Q7 M5 / Q7 L5 Dimensions
Robot aspirateur
325 * 325 * 99 mm
Station
212 * 178 * 259 mm
Roborock Q7 Pro Max+ / Q7 M5+ / Q7 L5+ Dimensions
  • Prise en charge des fonctions Alexa et Google Home
  • Modes de nettoyage personnalisables
  • Rechargement en dehors des heures de pointe
  • Verrouillage enfant
Restez Informé
* Les images et les vidéos ne sont fournies qu’à des fins d’illustration et il est possible qu’elles ne représentent pas exactement le produit. Toutes les comparaisons sont basées sur les produits précédents de Roborock ne disposant pas des fonctions mentionnées.
1. D’après des tests réalisés en interne par Roborock en mode Max+ avec une batterie entièrement rechargée et conformément aux normes IEC 62885-2:2021/5.11. La puissance d'aspiration maximale varie selon les modèles. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
2. D’après des tests réalisés par TÜV Rheinland. Pour le non-enchevêtrement des poils dans différents modes, le numéro de certification est CN251UKF 001 (CN25I41V 001). Le taux d’emmêlement des poils d’animaux est de 0 %, tandis que celui des cheveux humains courts est de 0,063 %. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
3. Selon des tests réalisés par SGS et la fiche de données de sécurité, le matériau filtrant anti-tartre FOF intégré est biologiquement inerte et respectueux de l’environnement. Dans des conditions normales d’utilisation, il ne présente aucun risque d’ingestion accidentelle, de contact cutané ni d’exposition oculaire. Le traitement de l’eau par le système FOF ne génère aucun contaminant chimique détectable. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions environnementales.
4. D’après des tests réalisés en interne par le fabricant, après la simulation d’utilisation du produit pendant trois ans, le taux d’inhibition du tartre est supérieur à 91,7 %. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions environnementales et d’utilisation.
5. D'après les tests internes de Roborock. Les performances réelles peuvent varier selon l'environnement domestique, le niveau de propreté, les habitudes d'utilisation et autres facteurs.
6. D’après des tests réalisés par SGS conformément aux normes PT-22-000-100650 et PT-22-000-401140, le taux de filtration du sac à poussière dépasse 98,1 % pour le pollen de mûrier, les allergènes de chat, de chien et les acariens. Les résultats réels peuvent varier selon les conditions d’utilisation.
7. Certaines fonctions seront accessibles via une prochaine mise à jour OTA pour certains modèles. Les performances réelles peuvent varier selon les conditions d’utilisation et les mises à jour logicielles.
Votre récompense !
Voici votre code promo
